oświetlenie bagażnika
  • wojtekk
    • 109
  • tomaszwrc
    • 400
    Jak w temacie.
    Oświetlenie bagażnika działa ale wtedy nie zamyka się klapa bagażnika z centralnego. Jak odłączę lampkę, to wtedy wszystko ok.
    Czy to będzie wina tylko i wyłącznie mikro styku w klapie bagażnika?
    • dd4a
      • 81
      odłącz i poprowadź nowe zasilanie .... no chyba że jesteś super dociekliwy to po kabelku do kłębka gdzieś jest zwarcie
      • jarezz
        • 202
        Jest pewnie tak, jak napisał dd4a
        Sprawdź w bagażniku (po lewej stronie) pod tapicerką... znajdziesz tam wiązkę i przewód płynu do spryskiwacza tylnej szyby... może wilgoć zwarę robi :?:
        Moja ex - Łasica
        BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
        • tomaszwrc
          • 400
          Nie mam tylnego sprysku
          • jarezz
            • 202
            Zamieszczone przez tomaszwrc
            My bad bro... ale nie zmienia to faktu, że sprawdziłbym właśnie tą wiązkę pod względem zawilgocenia czy innych usterek...
            Moja ex - Łasica
            • tomaszwrc
              • 400
              O tak tez uczynie
              • aniol
                • 5228
                tomaszwrc, Tak dokładnie to w tej lewej wnęce na samym dole jest kostka i po przez zbierającą się tam wode,wilgoć piny tej kostki gniją.U mnie ale w combi działy sie szopki przez to.Brak światła,nie było napięcia na silniczku wycieraczki i centralny klapy wariował.Warto tam zajrzeć.
                Pozdrawiam ANIOL
                • marky2552
                  • 134
                  Witajcie
                  Dziś dogłębnie czyściłem całe auto i co odkryłem że moja skoda ma oświetlenie bagażnika które nie działa żaróweczkę wymieniłem sobie jak podłączam to oświetlenie ten plastik z żarówką do kabla od siłownika klapki wlewu i po naciśnięciu przycisku lampka świeci natomiast jak podłącze tą żarówkę tam gdzie ma być to nie świeci co mam sprawdzić bo piszecie coś o jakiejś kostce na dole przy lewym boczku sprawdzę tam a jak to nie pomoże to gdzie szukać przyczyny ?
                  • misza_zabrze
                    • 1371
                    • BLR 2.0 FSI 150 KM
                    marky2552,
                    Zamieszczone przez jarezz
                    albo kable sa juz na tyle przegnite ze nic z nich nie zostalo. Tak jak to bylo w moim przypadku.
                    Obecnie -> Seicento 900+LPG
                    Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                    Bylo ->GOLF 3 1.8
                    • marky2552
                      • 134
                      no nie wiem u mnie kable wyglądają ok żadnych przegnić ani wody czy to może być mikrostyk i gdzie go znajdę
                      • misza_zabrze
                        • 1371
                        marky2552, w zamku bagaznika Trzeba kupic caly zamek chyba ze chcesz sie bawic w rozkrecanie.
                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                        • ulysse
                          • 496
                          Nie trzeba tuaj masz moje zdjęcia z wymiany mikrostyku :
                          • marky2552
                            • 134
                            tak sobie patrzyłem te zdjęcia mikrostyk wygląda na taki sam jak w zamku w drzwiach więc jak bedzie cieplej to wymienie ten mikrostyk i zobaczymy co z tego wyszło jak nie to będę szukać przyczyny gdzie indziej
